Ska måla om huset till våren/sommaren (om de blir någon) och vet att mina vindskivor är dåliga, fick dock en ögonöppnare idag då vissa var riktigt dåliga nere vid stuprören. Så frågan är om detta är "så det blir med åren" eller om något är fel i konstruktionen, eller bör jag kolla något när jag ändå byter dom.
Försöker få med bild men svårt att få det rättvist.
Murken och skadad vindskiva vid stuprör på ett hus.
Murkna och skadade vindskivor vid ett stuprör på en husfasad.
Att det är riktigt murket vid änden mot stupröret är för att förra ägaren inte kostade på sig ett sånt ändstopp utan vek lite aluminiumfolie ist. Alla ska ju inte bo i hus
Anonymiserad 135652
Vindskivor är ju slitagedelar. Om man inte underhåller dem ordentligt så kommer de bli dåliga med tiden. Gärna vid ändar eller eventuella skarvat.
En sak man kan göra är att låta plåten gå ut någon cm längre än vindskivan. Annars är det bara att måla så noggrannt man kan. Olja hela brädan på alla sidor, extra noga i ändar. Låt gärna brädan stå i en hink olja och dra åt sig. Grunda hela brädan på alla sidor. Täckmåla utsida och det man ser av insidan.
Vad har du för taktäckning?
S
Vindskiveplåten eller trädelen har inte gått ut som den ska över takbeläggningen , då blåser det in vatten , underlagspappen ska gå upp mot undersidan av dessa och ta hand om vattnet som kan komma in ,
Du får se hur du kan förstärka för att få fast nya vindskivor , normalt sitter det en trekanstsprofil s ytterst på taket som skivan sitter i och pappen ligger mot
Snö på husets tak med skadad takfot och hängränna mot trävägg.
Bästa svaret
S
Har samma hos mig , ska byta plåtarna , dom ska längre ut på pannorna och en nedförsbacke mot pannorna ( dom ska vara högre upp så det blir fall i på taket ,
Annars rinner det på översidan och ut mot kanten , nu slutar dom i stort sätt direkt vid dom , sen är dom lite för korta ner på vindskivan och det ska vara en kant som går ut
  • Takplåt som slutar precis vid takpannorna och är för kort på vindskivan, behöver justeras för korrekt avrinning.
Alright!
Något jag bör kolla så det inte blivit förstört i denna veva? Tänker när man ändå river ner allt och börjar om
partybanan
S
Det med förstört , Nja det som är påverkat av väta i större grad bör du byta , gärna kolla upp
råsponten i ytterkanten om den tagit stryk och blivit anfrätt så den ser rutten ut
Om det bara är i ytterkant kan du fylla på med råspont på längden upp , men det måste finnas
bra fäste för allt som kommer till
Kan bara ses på plats vad som är att göra när man öppnar
Okej, tack för alla svar
S
Sen det som Tosse säger , var inte blyg med att olja in vindskivorna , lämpligt första strykningen , 30% olja 70% lösningsmedel , då suger det in bra , för nästa strykning lite fetare Men det ska vara på båda sidorna annars kanske brädan slår sig
Trekantsprofilen, ska pappen vara fäst i denna eller bara ligga på?
S
Att fästa i trekanten eller inte , beror på om den ligger kvar i läge annars ett par pappspik i överkant så den inte kan vika sig ut , pappen ska gå upp så högt som möjligt
När du ska skaffa nya plåtar som du måste , så köp inte på varuhuset , dom är för korta och har en vinkel 90 grader , titta på dom så ser du hur det är .
Det är nästan omöjligt att få till brädorna i absolut vinkel mot taket
Gå till en plåtis och tala om att dom ska knäckas lite över 90 grader ( 95 grader är nog bra ), det ska vara nedförsbacke mot pannorna , annars får du samma problem igen . han kan det med plåtar och knäcker så det blir bra , bara du säger hur du vill ha det .
Kanske kostar några kronor mer , men det är bättre att göra rätt från början
