Håller att fixa dräglig förvaringmiljö i källaren i ett hus från 1912. Vissa av väggarna vill jag behålla, men de har byggts med 45x45 träregel direkt på betongplattan (vissa reglar t o m nedgjutna i platttan). De liggande reglarna är alltså ruttna  och stående ruttna ca 8 cm upp och därefter friska. Stående brädor som väggarna är byggda av är friska förutom allra längst ner. Vill riva så lite som möjligt.
Nu undrar jag om ni har några tips på hur jag kan behålla de friska regelverket och väggarna och samtidigt "palla upp" under de stående reglarna för att avlasta det jag tagit bort längst ner. Det ska hålla i ca tio år tills vi inreder för bostad i källaren. Tänker mig nåt slags "domkrafter" som man kan sätta under de stående reglar man sågat av. Har på något ställe lagt en tegelsten och slagit  in en kil av tryckat virke mellan den occh den "hängade" regelstumpen, men det är ju inte så snyggt. Utanpå tänker jag sedan sätta golvlist som "hänger" en bit över golvet så att ventilationen behålls.
Tacksam för tips  på hur man kan göra.
Det finns kilar av plast i bygghandeln som är billiga. Förläng den hängande regeln så att den slutar lagom för at slå in kilar från båda hållen mot golvet. Kilarna är tandade så dom snäpper i och låser varandra så de inte vandrar ut igen. Eftersom kilarna är av plast så kryper inte fukt upp i stolpen. Behöver du liggande reglar så varför inte använda galvade plåtreglar?
Lägg syllpapp (tjärpapp) mot betongen och reglarna ovanpå så slipper du fukten i virket.
