Tänkte sätta in ett runt fönster i en av lägenheterna ut mot trapphuset.
Hur tillverkar man ett runt fönster? tänkte sätta i ett frostat glas och ett slätt, väggen är ca 20cm tjock och tänkte ha glasen ganska långt isär
Ska man göra 3 delar, en mitten del på ca 12cm och två ytterdelar på ca 4cm var?
Vilka maskiner/verktyg är bäst lämpade för ett sånt här jobb?
Nino
Oj det skulle bli ett långt inlägg om hur man tillverkar ett fönster.
Antingen så kalbakar du ett eller limmar i sektioner och fräser det runt. olika sätt kräver lite olika verktyg
Jag hade gjort den 20cm djup direkt och inte i delar och gjort glaslister till utsidan för varje glas. Hade nog fräst falsen för glaset
Googla prova med engelska för då kommer du garanterat hitta något.
Mvh Pär H
vad söker jag på då? :)
Inget man gör med vanliga handverktyg antar jag... kanske enklast att beställa ett
Det blir enklast att beställa ett !
Och även billigast. Ska du köpa spec maskiner för att tillverka ett, kan du lika väl köpa ett.
Skall fönstret sitta inomhus kan man fräsa en massa ringar i MDF och limma ihop.
