Insåg att prisolrören jag köpt och monterat inte är runda längre så jag får inte på mutter och klämring. Klart irriterande.
Finns det det bra sätt att få dem runda igen? Är det skiftnyckel som gäller?
ta en skift nyckel och snurra på kopparen det kan funka ..
Krilleman
systemfel har alldeles rätt, ta en skifta och ställ in den "lagom" alltså ca 22mm och snurra runt den på koppar-änden så du trycker tillbaka den delen som är oval. Det brukar oftast lösa sig!
Sista biten för att få den helt rund brukar jag plocka bort mutter och klämring från en koppling och tvinga på. Snurra runt kopplingen lite, då får du den perfekt... Då brukar även stödhylsan passa ganska bra utan onödigt våld!
tack för svar. Jag får göra ett försök imorgon. Rören sitter lite tätt så det är svårt att komma åt. Driver ju en till vansinne... :@
Är det ont om plats och man vet att man får problemet igen kanske man kan ta en bult och svarva den till rätt innediameter för röret, slipa ner den på två sidor så den blir oval, sedan stoppar man den i röret, och drar runt den med ett spärrskaft.
