IngMatt
Jag behöver bara en och vill inte byta allt nu.
IngMatt
Ja aj så dyra. Vi har överbelastning på en 10A som jag testade vad den skule hålla och då gick den inte, men löste ut på natten med nästan allt avstängt. Löses med automatsäkring?
Det är inte bättre att ta hem en elektriker som fördelar om?
IngMatt
Kanske det och är planerat för annat men nu ska vi resa bort och vill ha en säker säkring.
Automater brukar lösa tidigare än en "vanlig" säkring.
Det handlar om cirkus 900kr och en timme elektriker. Kan vara värt :-)
Alltså, den där säkringen är inte automatisk så att den återställer automatiskt utan att du kan trycka på knappen så återställs den, annars vore den livsfarlig.
Ett tips kan väl vara att sänka värmen i huset eftersom du ändå ska resa bort..
Men att en 10A skulle lösa är ju konstigt.. Har du inte 16A på värmepatronen? KOppla ur allt som ligger på den säkringen.
Säkring med Automatisk återställning finns inte..
En säkring tål 40% överbelastning i 2 timmar innan den löser ut.. Koppla ur ev. extra värmkällor du har på den säkringen, eller något annat du kan tänka dig drar mycket ström. Allt som alstrar värme drar mycket ström.
Sätt tillbaka en gammal säkring, ett porslinssäkringshus är garanterat billigare
