2 260 läst ·
2 svar
2 svar
Rund vägg?
Hej på er alla!
Vi ska snart renovera badrummet och har då kommit på den lysande iden att inte ha ett rektangulärt dusch-utrymme utan runda av hörnen lite.
Idag så är alltså badrummet rektangulärt, förutom duschutrymmet som "lånar" 120x80 av ett intilliggande rum. Det är detta duschutryme som vi tycker är lite "hårt" och behöver mjukas upp genom att runda av de två innersta hörnen. Hoppas ni förstår hur det ser ut...
Så vi behöver lite konstruktionstips...
Hur tycker ni att man ska bygga upp de här runda/välvda väggarna så att det både håller för kakelsättning och inte låter "ihåligt" om man knackar på dem? Dessutom måste de kunna göras fukttäta.
Tumm trä/plast-skiva med någon form av skum bakom, som sedan kläs med våtrumsmatta? Har aldrig gjort något likannde, så jag är säkert ute på hal is...
Mvh, Peter
Mvh, Peter
Det är nog enklast om du bygger med Lux Elements skivor.
Länkar:
http://www.luxelements.de/lux_sweden/index.htm
http://www.kgcverktyg.se/se/produkter/luxelements/referenser/
http://www.tv4.se/252683.html
Lycka till med duschbygget!
Länkar:
Vilket material du skall ha i byggdelen beror helt på vilken radie du har tänkt dig. Är den tillräckligt stor dvs runt 3-400 mm så kan du använda gips 6 mm och 4 mm plywood. Är det mindre skulle jag nog ringa till en stuckmästare.
