1 606 läst ·
10 svar
10 svar
Rund transformator för 7 spots
Jag behöver en som passar i en kopplingsdosa och den jag har hittat än så länge är denna
http://www.elbutik.se/product.html/belysningstransformator-116v-rund?category_id=1015
Problemet är att den bara klarar upp till 105W, och det kan vara att det kommer sitta 20W i spottarna, vilket då tillsammans blir 140W.
Finns det kraftigare, eller får man byta till 10W i spottarna?
Hur är det med LED? Det finns ju LED som ersätter stifthalogen, men det blir en ganska tråkig förstakostnad + att man fortfarande känner sig osäker på ljusets trivselgrad
http://www.led2u.eu/G4 LED SMD6.htm
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Först o främst finns två huvudtyper, konstant spänning och konstant ström.
De som ger konstant spänning skiljer sig egentligen inte mot halogendrivers annat än att de tillåter en lägre mineffekt.
Det finns i princip tre klasser av LED-lampor:
1) Med inbyggd drivning, kopplas direkt till 230VAC.
2) Konstantspännings-lampor. Drivs oftast av 12VDC. "Drivdon" till dessa är i princip de samma som en vanlig elektronisk trafo.
3) Konstantströms-lampor. Drivs med en konstant ström, oftast på 350 eller 700mA.
Om du vill behålla dina befintliga armaturer och byta ut lamporna till LED så kommer de att vara av konstantspänningstyp. Enda skilnaden (för drivdonet/trafon) blir en lägre effekt.
EDIT: Två på bollen...
Det blir en ny likadan 105W.
Sedan kör vi varannan 10W och varannan 20W
4x10 + 3x20 =100
Harald-nyborg har halogenstift för en bra peng
http://www.harald-nyborg.se/stifthalogen-12v-10w-2st-phili.html
eller
http://www.harald-nyborg.se/halogen-stift-12v-10w-3st.html
Så samma pris / st
Philips eller Sartano?
Gissar att folk kommer säga philips eftersom det är ett kändare märke. Själv har jag nog aldrig hört Sartano förr.
4x10 + 3x20 =100
eller
Så samma pris / st
