2 127 läst ·
14 svar
14 svar
Rumsventilation saknas, låta fönstret stå nästan stängt för friskluft?
Ska dela av ett rum och behöver lösa ventilationen provisoriskt under vintern
Helt spontant, om jag anpassar ett vädringsbeslag så att det står öppet ytterst lite året runt, typ som ett otätt fönster, finns någon nackdel med detta?
Tänker nåt med fukt?
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Vad händer om det blåser och regnar samtidigt? Gör rätt direkt istället, antingen ventilen genom vägg eller fönsterkarm.wd41 skrev:
Jag har lite samma tanke när jag ska byta fönster på ovanvåningen i ett självdraghus. Tänkte köpa fönster med spaltventil men misstänker att det är för lite då vi idag ofta har ett fönster öppet en decimeter. Det är dock ett utåtgående sidoöppnande fönster så när det regnar får man ha koll.
Men ett vridfönster borde man kunna ha öppet en liten bit (nån cm) förutom vid kraftigt oväder. Om det inte blir kondens på insidan så fönstret ruttnar inifrån?
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Vridfönster är vansinnigt fula. Fundera på drehkipp som möjliggör en liten ventilationsöppning där det inte regnar in.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 590 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 590 inlägg
Vi har oftast fönstrena på övervåningen i vädringsläge, alltså låsta i den yttre haken som du kan se på den här bilden: https://img.bygghemma.se/pimages/fo...g?auto=format,compress&w=414&h=414&dpr=2&q=30). Ger en springa på kanske 1-1,5 cm i nederkant. Upplever det som att vi får mycket bättre luftutbyte av det trots "riktiga" ventiler i alla rum.
Har aldrig varit med om att det regnat in eller så. Visst kan det dra lite om det blåser väldigt mycket ute, men det är ju bara att stänga ifall det stör.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Inga problem med kondens på insidan?ullet skrev:
Vi har oftast fönstrena på övervåningen i vädringsläge, alltså låsta i den yttre haken som du kan se på den här bilden: [länk]). Ger en springa på kanske 1-1,5 cm i nederkant. Upplever det som att vi får mycket bättre luftutbyte av det trots "riktiga" ventiler i alla rum.
Rumsventilation med värmeåtervinning (miniventilation) fungerar utmärkt och har bra funktion och värmeekonomi.wd41 skrev:
Fins ett antal fabrikat, sök på miniventilation, FTX,
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 590 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 590 inlägg
Fattar. Att behöva ha öppna fönster är ett tecken på generell undermålig ventilation .ullet skrev:
