Någon där ute som kan förklara hur denna rumstermostat ska installeras?
https://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Termostater/Golvvarmetermostat-Laxvik.htm
Vad är skillnaden på Heating (N) och bara N?
Har idag en wirsbo med ratt och dag/natt läge med en knapp.
3 trådar in. Fas och nolla har jag klurat ut. Den tredje vetifan vad den går till men verkar vara till fördelaren på något sätt.
Kan skicka kopplingsschema om det hjälper på nuvarande termostat. Den nya är beskriven i ovan länk.
Klippt från manualen:
PILOT: Pilotledare används för att via ex-
tern ledare göra en temperatursänkning
på 3°C
HEATING (N): Anslutning för värmekabeln
(neutral)
N: Kraftanslutning (neutral)
L: Kraftanslutning (fas)
HEATING (L): Anslutning för värmekabel
(fas)
FLOOR SENSOR: Golvgivare av typ NTC
(6.8, 10, 12, 15, 33 or 47kΩ)
EXTERNAL SENSOR: Extern temperaturgiva-
re av typ NTC (6.8, 10, 12, 15, 33 or 47kΩ).
Hur denna hamnade på altan och uteplats är en gåta. Ska ligga i forumdel VVS kanske?
De två plintarna "Heating N" och "N" är sammankopplade elektriskt. Genom att ha två plintar förenklas kabelanslutningen till termostaten genom att man inte behöver lägga två ledare under samma skruvplint.
Termostaten lägger sedan ut spänning på plinten "Heating L" till ansluten utrustning.
