Håller på att renovera badrummet hemma och behöver lite hjälp med rsk nummer så det blir rätt.
Ska ha en dusch, handfat och toa inkopplade i en 45mm vägg.
Har i nu läget ett säker vattenskåp med LK fördelare.
Tänkte koppla på där med pex rörirör 1882335
Med klämringskoppling 4814373 mot fördelaren.
Sedan vidare till duschen där jag ska ha ett bladar fäste med c/c160. Sätter då en dubbeldosa 1874388 med ett blandar fäste senare när kaklet är klart 8532073. Hur täcker man de stora hålen efter doserna i väggen för de ska ju med hela vägen ut genom kaklet med fuktspärr och allt?
Sen till handfatet sätter jag 2st 1874384 inne i skåpet som jag senare kopplar på 2st 8531916, för man kan inte köra med den dubbla när man har dosor? 8531917? Även på kopplar jag avstängning senare.
Toan kör jag en enkel 1874384 med en 8531916 och avstängning.
Rören ska gjutas in i spår som jag bilade upp när vi drog om avloppsrören. Måste man då kör med isolerade rörirör?
Skulle va jätte tacksam med lite hjälp från er
Jensjo72
Krilleman
Varmt välkommen till forumet @mr_pipen! (y)
mr_pipen mr_pipen skrev:
Det ska väl endå vara 70mm regel för att det ska vara OK för att kaklas.
Har du kikat något på våtrumsinnervägg enligt säkervatten?
https://www.sakervatten.se/branschregler/bygg-badrummet-ratt/vatrumsinnervagg
Funkar kalasbra. (y)
Här ska du inte ha ett traditionellt blandarfäste. Utan du ska köpa två st 1881845. Dessa täcker hålen från dosorna och en 160cc M26 blandare passar rakt i. Finns även med avstängning om så önskas. 1881847.
Här är förstärkningshylsan ett bra tips att montera! 1878178. (Se länk längst ned)
Inte heller här ska du har traditionella väggbrickor utan du kör på med LK:s varianter enligt deras sida. Dosorna under tvättstället måste du separera så dom stora runda brickorna på LK:s anslutningskopplingar får plats. Dom är 80mm breda. Så du bör sätta dosorna minst 100mm c/c.
http://www.lksystems.se/sv/produkte.../montage-med-vaggdosa1/anslutningskopplingar/
Du behöver inte ha extraisolerade Rör I Rör i en vanlig standardinstallation. Men känner du att det är läge för det så kör. Jag har inte det i min egen villa. Viktigt är ju alltid att separera ledningarna så inte kallt och varmt ligger på varandra. Håll gärna isär dessa minst 20cm om det går!
Och som vanligt inom VVS: Följ monteringsanvisningen slaviskt till punkt och pricka!!!
http://www.lksystems.se/globalasset...onteringsanvisning-for-lk-universalsystem.pdf
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.14_lk-vaggdosa.pdf
Tack för en super bra beskrivning.
Fick några andra frågetecken?
Varför måste de separeras minst 20cm? Är det för kondens mellan rören.
Fast sättning av väggdosan ska man använda denna skena till handfat och toa 1882295 där det är enkel dosor som används.
Till duschen är det en dubbeldosa behöver man nått annat till den för att få fast?
Vägarna är ju gamla 45mm reglar, men det sitter 15mm playwood och gips med förskjutna skarvar. Så tror inte de blir klent för kakel.
Krilleman
Jo, enligt dagens byggnorm tror jag bestämt att du ska ha 70-regel för att få det korrekt!
Går det inte att skruva dit det på sidan av 45 regeln?
Som grädde på moset kan du då även använda vanliga LK Väggbockstöd Grip. 1877999.
Med dessa så kan du använda traditionella blandarfästen och väggbrickor och du slipper köpa dosor+anslutningskopplingar.
Alla slangar med KV+VV ska alltid separeras så mycket som möjligt för att undvika att det kalla vattnet blir varmt och tvärt om.
