Jag håller på att byta en bit syll på mitt hus byggt 1938. Se bifogad pdf från sketchup hur det ser ut, det är plankvägg så där planken inte går ner är uppsågat då allt runt trappen var rötskadat. Det jag funderar på är hur jag ska undvika att samma rötskada dyker upp igen? Tacksam om någon kan hjälpa mig. Tack på förhand. Bild från sketchup är bifogat.
Ställ de nya brädorna i grundolja över natten så att ändträet mättas. Grundmåla sedan och slutstryk 2 ggr och lägg extra mycket fokus på just ändträet, måla tills det inte suger mer. Se sedan till att det finns en god luftspalt på minst 1 cm mot betongen. Måste träet nudda så lägg syllpapp där.
Kolla även fallet på betongtrappan med vattenpass eller spelkula. Rinner inte vattnet av trappan som det skall (bör luta ca 0,5-1cm/meter) så kan du passa på att spackla upp fallet med Laga Ute eller annat betongspackel innan du sätter tillbaka planken. Efter spacklingen kan du behandla med vattenglas för att få lite bättre motstånd mot väta.
