158 670 läst ·
474 svar
159k läst
474 svar
Rotorstopp - Heru
Minns inte exakt då det var ganska många år sedan nu, men när rotor motorn skar för mig så hade jag den urkopplad säkert 2-3 veckor eller kanske mer innan jag fick i den nya. Kanske var det längre för provade även laga den gamla motorn också innan jag beställde ny, men tyvärr var den gamla stendöd.
I vart fall märktes det på elräkningen som ökade en del då detta givetvis hände på den kalla årstiden...
Tips: Om du citerar inlägget du svarar på så blir det mycket lättare att hitta och få ett sammanhang.Du svarade väl i fel tråd också? Det verkar vara den här tråden du svarar på: https://www.byggahus.se/forum/threads/friskluft-i-sovrum.580923/R rodrigo_pureflow_vent skrev:HerrME: 2200 mm vid sidan av fönstret går utmärkt, och är ofta bättre än rakt ovanför elementet. Sitter ventilen direkt över ett element går en del av den varma luften rakt ut i ventilen i stället för ut i rummet.
Det som avgör om du får kallras är inte om det står ett element under, utan om luftstrålen håller hastigheten hela vägen längs taket. En tilluftsventil som sitter högt och riktar strålen längs innertaket får luften att lägga sig mot taket och dra med sig rumsluft, och då är den uppblandad och tempererad långt innan den når dig i sängen. Tappar strålen fart faller den ned direkt vid väggen, och då känns det i fotändan oavsett var elementet står.
Praktiskt betyder det: strypa ventilen är bra, inte dåligt. Vidöppen ventil med lågt tryck över sig ger låg hastighet och kallras. Lite mer strypt ger högre hastighet och bättre inblandning. Och rikta den uppåt mot taket, inte snett nedåt in i rummet.
Men den viktigare biten i ditt fall är balansen. Ventilerna är hål i väggen, de suger inte in något själva. Det är frånluften som skapar undertrycket som drar in luften. 127 kvm gånger 0,35 l/s och kvm är cirka 44 l/s grundflöde, och det ska du ha ut ur huset innan tilluftsventilerna gör någon nytta alls. En Calima i torkskåpet plus en i badrummet räcker en bit på väg, men räkna efter innan du borrar fler hål — annars sitter du med sex ventiler som står stilla.
Två detaljer till på TL100DE: se till att den har isolerad hylsa hela vägen genom väggen, annars kondenserar det i just den kalla halsen, och borra kärnhålet med några millimeters fall utåt. Och undvik att placera ventilen i det kallaste hörnet av rummet.
Jag har skrivit ihop varför kallras uppstår och vad som faktiskt biter på det här, inklusive skillnaden mellan drag och kallras: [länk]
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Har inte hört några ljud sen jag bytte oringen, så det kanske var den som lät ibland? Hörde ljud ibland när det var kallare väder/väderomslag väntar med att byta lager i fläktmotorerna, men har iallafall tittat vilket lager det är, det andra är förhoppningsvis samma lager som det jag kunde seSnailman skrev:
Bytte O ring, hade köpt några st tidigare, den gamla Oringen var lite nersliten, kollade vilka lager som sitter vid fläktarna, så jag kan beställa några skf lager (det satt det inte i förut, stod China på dem, rotorn snurrade när jag körde utan lock först, drog ur kontakten innan jag monterade locket)
Båda fläktarna verkar snurra enligt fjärren, den skriver vilka varvtalen är för varje fläkt
Rotormotorn lär också ha lager för axeln, men vet inte vilka, såg inte ut att kunna se det något sånär enkelt, lär inte titta förrän motorn har gått sönder
Jahopp, dags för den evigt återkommande Rotorstoppsfesten.
Efter att ha varit uppe på en kall vind och härjat ser jag att min o-ring ligger som en smulad svart hög i botten av agreggatet. I ett tidigt inlägg i tråden för 6+ år sedan skrev jag "Skitkonstruktion!" och det stämmer fortfarande....
Får väl ta en tur till biltema och faktiskt köpa deras o-ringsats den här gången.
Jag tror jag skrivit det innan, men biltemas stora o-ringssats är har passande delar av hygglig kvalitet. Jag har hitintills inte behövt köpa satsen eftersom kundtjänst "sålt" mig enstaka oringar från deras öppnade sats mot en liten donation eller liknande. Nu har jag haft så stor nytta av satsen att jag tror jag ska köpa en egen
I förra veckan fick jag mitt första rotorstopp på min Heru 130S EC från 2012.Mikael Westman skrev:
Lite bilder på ett lagerbyte på rotormotorn på en Heru 100 EC
Har sett ett tidigare inlägg på samma sak. Men det kan vara skönt att se bilder hur den demonteras.
1., Plocka bort motorn.
2. Plocka bort växellådan
3. Ta bort klisterlapp på baksidan
4. Knacka försiktigt ut axeln och locket.
5. Byt lager och montera tillbaka
Jag beställde först ny rem och uppdaterad remskiva från ventilation.se
Efter googlingen så hittade jag denna tråd och beställde då två SKF kullager för 47:- styck.
Tack vare Mikaels bilder från 2018 så gick det galant att bara byta det ena kullagret som hade gett sig.
Skickar tillbaka rem och remskiva, sparar bara där 580kr och ca 3000:- om jag nu hade behövt köpa ny motor.
För min del räckte det att byta det ena lagret.
Det var kanske jag som startade tråden en gång i tiden och har inte följt allas turer - men "skitkonstruktion" är kanske inte helt fel beskrivning =) Jag är iofs. inte kompetent att avgöra det. Sedan 2023 har mitt snurrat på bekymmersfritt (vilket är rekord), köpte något kilremspaket då. Östbergs har alltid varit OK i kommunikationen.Anders243 skrev:
Jag tror jag skrivit det innan, men biltemas stora o-ringssats är har passande delar av hygglig kvalitet. Jag har hitintills inte behövt köpa satsen eftersom kundtjänst "sålt" mig enstaka oringar från deras öppnade sats mot en liten donation eller liknande. Nu har jag haft så stor nytta av satsen att jag tror jag ska köpa en egen![]()
Jag kör utan oring. Jag har sprutat lite remspray på hjulet istället och det har funkat bra i snart 16 årAnders243 skrev:
