47 783 läst ·
21 svar
48k läst
21 svar
Rotorn i diskmaskinen snurrar inte
Kanske lite off-topic, men jag försöker ändå.
Våran 8 år gamla Bosch bänkdiskmaskin gör inte längre disken ren. Efter lite analyserande av den kom jag fram till att rotorn inte verkar snurra. Har någon nåt förslag vad man ska göra?
/Postman
/Postman
Moderator
· 57 895 inlägg
Rotorn brukar drivas av vattentrycket från strålarna.
Första kontrollen är ju om rotorn snurrar rimligt lätt om du vrider den manuellt.
Sedan om munstyckena i den är igensatta med skräp.
Verkardet överhuvudtaget spruta vatten i maskinen, eller ligger det bara i botten? Det finns en pump som suger in vatten genom filtret i botten och pumpar ut det till spolmunstycken. FIltret igensatt? Pumpen död?
Nja, det verkar spruta, för saker och ting blir blöta och vattentillförseln verkar inte vara något problem.
Rotorn snurrar utan problem om man snurrar denmed handen. Filtret i botten är helt rengjort och tömt.
Kanske ska kolla hålen på rotorn. Annars är jag osäker på om man kommer åt pumpen. Får kanske lyfta ut hela åbäket.
Moderator
· 57 895 inlägg
Om saker blir blöta så borde ju pumpen vara OK.
Hur har du kommit fram till att armen inte snurrar?
Om du diskat glasburkar med etiketter på så brukar resultatet bli papper i rotorns hål!
Bara lossa rotorn och peta bort pappret. I vissa konstruktioner går det att dela på rotorn i två halvor för bättre åtkomst.
· Västernorrland
· 17 inlägg
Kan det vara något liknande problem som jag hade?
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=43&t=240647
Kanske bänkdiskmaskiner fungerar på samma sätt...
· Västernorrland
· 17 inlägg
Kom på att man inte kommer åt OT utan konto, så jag klipper och klistrar lite ist.
Problemet nedan var alltså cirkulationspumpen.
Jag har en Cylinda 1775 som har ett par år på nacken som inte diskar längre (började tvärt i går). Vatten kommer in i maskinen och vatten kan komma ur maskinen. Det som inte händer är att vattnet körs runt i maskinen.
Kör jag endast avspolning så är det enda maskinen gör att fylla på med vatten, värma vattnet och tömma ur vattnet och sen är den färdig.
Följande har jag kollat:
-> Inget skit i silen.
-> Går att snurra "vattenskovlarna" utan problem
-> Även tagit bort en av dem för att kontrollera att ingen skit finns i dem.
-> Vatten in/ut
Vart ska jag börja?
Och resultatet:
Jag har hittat felet.
Nr 2 på bilden http://www.elektroskandia.se/ebilder/CR/large/8CR50148.pdf har spruckit och lossnat helt från axeln så det är inte så konstigt att det inte fungerar. Nu ska jag bara lista ut hur jag får isär pumpen så jag kan beställa reservdelar imorn. :applause:
-> Vatten in/ut
Vart ska jag börja?
Och resultatet:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Återkom gärna. Vore intressant att veta om skoveln finns som reservdel över huvudtaget eller om hela pumpen måste bytas...och vad det kostade...
· Västernorrland
· 17 inlägg
Näää, kastade in vantarna i helgen och åkte och beställde en Logik-maskin. Lite lurigt att den e så himla billig och samtidigt har så bra prestanda/kvalité. ENligt Elgiganten var det för att dom ville in på marknaden. Hoppas vi inte blir lurade igen.
Läget är detsamma.
Electrolux BW325, säkert femton år gammal.
Vattnet droppar runt längst med botten, fast kommer inte i spolarmarna.
Känns som att skräp i spolpumpen är de facto.
Finns en plastlåda på höger sida om maskinen, ska jag rengöra den?
