1 925 läst ·
4 svar
4 svar
ROT-ventiler med oönskat resultat
Huset har 4 gamla slottsvred på BV som inte fungerar, alltså dags för byte. Vi anlitade en vvs-firma för att ersätta med MMAs rotventiler, helt enkelt för att det inte verkar finnas 1" ventiler längre. Nu fungerar det - inte! En ventil är alltid öppen, en aldrig öppen, en verkar vara öppen lite för mycket (när rumstemp är över 22 grader) och en är nästan alltid kall. Är det någon som har erfarenhet av MMS rotventiler? Ska man stå ut med detta?
Antar att firam bara bytte insatsen ur dina "slottsvred".
Beroende på årsmodell och kiknande är det i princip lönlöst att bara byta insats. Gammalt är ju gammalt....
Tappa dem ner vattnet eller bytte de under tryck?
Det finns ju helt nya ventiler med slottsvred, men som sagt 1" säljs nog inte längre
fick du då vanliga ventiler eller slottsvred på de nya?
