1 751 läst ·
5 svar
5 svar
ROT-dosa
Innan jag sätter hålfräsen i väggen: Vad är korrekt hålstorlek för en ROT-dosa?
Produkter som diskuteras: "ROT-dosa"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Tror det ska vara 68mm för de flesta, men det brukar funka lika bra med T70 (74mm).
Det finns speciella dos-fräsar till dessa dosor, dom är en aning mindre och fräser ut en försänkning så dosan inte sticker ut från väggen. Privat brukar jag köra med T70 dosfräs, brukar inta vara några problem. Men om du har tillgån till en lite mindre kör på det.
Produkter som diskuteras: "dosfräs"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Ok, har en 70mm som ligger och skräpar, kör med den. Ville bara försäkra mig om att jag inte gör för stora hål.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 567 inlägg
Ja det kan bero på fabrikat. De jag har från Hornbach kräver 68mm annars blir det för stort.
