Hur går det egentligen till om man gör ett rot-arbete i ett fristående garage. Om man ansöker om ROT-avdrag för det och det står "renovering av garage" på kvittot. Kollar skatteverket upp om det är fristående eller sammanbyggt med huset? Eller vad står egentligen i ansökan som företaget skickar till skatteverket?
ROT reglerna för renovering är de samma för fristående och sammanbyggda garage. Det är bara vid nybyggnad som man ej får ROT för fristående garage.
Precis det du beskriver är något som skatteverket tittar närmare på enligt dem själva: nämligen att samköra begärda ROT-avdrag med information från lantmäteriet och kommuner.
Exempel: har en elektriker begärt ROT-avdrag för ett elarbete samtidigt som kunden lämnat in en ansökan om bygglov för ett fristående garage så kan skatteverket se detta och via kvittot kontrollera om arbetet gjorts på garaget eller bostadshuset.
Skatteverket använder även information från lantmäteriet för att identifiera om ROT-arbeten gjorts på befintliga fristående byggnader.
Man får aldrig ROT-avdrag för fristående byggnader. Det är bara för bostadshuset.
Söker man då på garage så får man bara rot om det ihopbyggt med huset. Hur läser du det?
Jag läser på komplementhus som är ett samlingsnamn på diverse byggnader som inte är bostadshuset.
"Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus."
Sauer200str
Missade att TS inte skrev ngt om att det inte var fråga om nybygge...
Garage är det väl bara om man har bilen i det?? 😄 I Komplementhuset har man ju allt annat än bilen....bara o döpa om det då så får man ROT. 👍
Hantverkaren har skrivit "xxxx garage" på fakturan. Så svaret är att skatteverket samkör med lantmäteriet och ser att garaget ät fristående=inget rot.
Jo, du får göra avdrag.
Som jag tidigare skrivit så får du gör avdrag för komplementhus. Till komplementhus hör t.ex. garage.
Se definition
https://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b89800012795/1359705975105/SKVA+2008.07.pdf
"Definition
Med komplementhus bör avses byggnad som funktionellt hör samman med småhuset, dvs. garage, förråd eller dylikt.
Som komplementhus bör normalt även räknas mindre stall- byggnad och växthus som ligger i anslutning till ett småhus och som används för att tillgodose fastighetsägarens sport- eller hob- byintresse."
Tackar, då är jag med på noterna.
