Bytte en radiator för 7,5 år sedan, se tråd https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-radiator.220222/
Blev inte den snyggaste lösningen, men det fungerade och blev tätt (har i alla fall inte kunnat se något läckage).
Men nu ser ju inte det högra röret speciellt trevligt ut.
Frågan är om det bara är rost från utsidan. I så fall borde det gå att slipa bort och måla?
Rören går i golvet till andra sidan rummet och därifrån till källaren.
Om jag ska byta ut rören från närmsta gänga, är det bäst att gå med koppar därifrån hela vägen till kopplet, eller stål och gå över till koppar ovan golv.
/Thomas
  • Radiator med kopplade rör varav högra röret uppvisar yttre korrosion och behöver underhåll.
  • Rostangrepp på ett rör nära radiatoranslutning genom golv, behov av underhåll synligt.
Ser nu att kopplingen på andra bilden ser konstig ut, men det måste vara en skugga eller något. Bifogar en ny bild på den kopplingen
  • Koppling i mässing till rörsystem med synlig rost och kondens, monterad på träyta.
