Har ett urkopplat styrsystem till en minireningsverk. Innan jag tar dit en elektriker tänkte jag fråga här om det är kört om det ser ut enligt bild eller om man kan få bort rost mm och sen få det att funka? Om det inte är något idé hade jag tänkt köpa alla delar såsom denna jordfelsbrytare och sen ringa elektriker, annars måste säkert hen åka tillbaka och beställa delar (detta tillhör ett landställe och tar tid att åka fram och tillbaka). Vad tror ni?
  • Hand håller en jordfelsbrytare med synliga tecken på rost och slitage.
  • Närhållen bild av en hand som håller en vit, rostskadad jordfelsbrytare mot fönsterljus.
Köp en ny PERSONSKYDDSBRYTARE (PSA) som det du har på bilden är. Den är 16A och 30mA
Fredrik Bystedt
Sen bör du åtgärda kapslingen där den sitter, har den dör rostat nu så kommer även nästa göra det, med sämre kontaktförmåga och ej tillförlitlig funktion
Bo.Siltberg och 2 till
Tack för alla svar. Det blir nog att jag lämnar in alltihop till en el firma så får dom byta ut allt. Är säkert mer än brytaren som är dåligt.
50procent
En sista fråga bara. Den som det står Q1 på och den andra S1, finns det motsvarigheter att beställa nya i Sverige för mig? Om ja så har jag allt sen när elektriker kommer till stugan :) Jag har även skickat samma bild till två olika elektriker men dom svarar inte, är väl upptagna med annat.
  • Elektriskt kretsbrytarpanel med märkningarna Q1 och S1, använda i en installation.
Fredrik Bystedt
Är inte helt säker på att Q1 är ett impulserna
Saknar anslutning A1 och A2
Ser mer ut som att det är en tvåpolig brytare eftersom det finns fyra anslutningar vilka är förbundna parvis
Kollade på länken och det jag kunde utläsa var att det var en knapp, vilket jag tycker är anmärkningsvärt eftersom det är en vippa
Nu har jag inte jobbat så mycket med Eaton så fler uppgifter behövs för att vara säker
Har du fler normapparater i läsningen och vad står på gruppförteckningen?
Vad är det som sitter till höger om S1?
Är det en kontaktor eller ett relä?
Fredrik Bystedt och 1 till
Knappast någon tvekan kring att Q1 är en tvåpolig brytare och S1 en återfjädrande slutande tryckknapp, det pekar förutom märkningarna på dem även postbeteckningarna med -Q och -S för respektive. TS kan ju som sagt välja samma komponenter från annan tillverkare om det blir besvärligt att hitta Eaton/Moeller men viktigast är sen att som 50procent skrev se över kapsling mm så det blir varaktigt också.
Uffe A och 1 till
  • Öppningsmekanism och elektrisk styrpanel med märkningar och ledningar, varumärket Moeller synligt.
Det som sitter till höger om S1är någon typ av relä
Har inte haft tid att leta upp vad det är för något
Men ska se i morgon vad jag kan hitta
Som GK100 skriver så kan du ersätta de här komponenterna
PSA C16 A, 30 mA, tvåpolig strömställare (brytare) och tryckknapp med vilket fabrikat du vill
Och som både GK100 och 50procent har skrivit så skaffa en ny lämplig kapsling
Fredrik Bystedt
tommib
Nja, jag skulle tro att det som sitter till höger i sista bilden är en PLC av något slag. Tolv ingångar och sex utgångar verkar det vara.
Mer specifikt så är det den här. Så visst, Moeller/Eaton kallar den själva för Control Relay....
Den burken är själva hjärnan i elanläggningen till ditt minireningsverk så den kan man inte ersätta bara hur som helst. Det kanske du inte heller hade tänkt?
Huruvida du kan få det här "att funka" beror helt på vad du har för definition av det. Finns resten av reningsverket kvar? Finns det elschema för hur det var kopplat? Den här typen av grejer är inte något man tar in vilken elektriker som helst till, det måste vara någon med vana av styr/regler.
MagHam och 1 till
Tack för alla svar. Ja det blir nog att testa byta allt utom styrmodulen easy 719-AC-RC som inte eller rostig eller liknande, hoppas den fungerar. Alltihop sitter i en ”Fibox” med uttag. Jag har testat alla olika delar/pumpar i verket och dom startar utan problem om man bara sätter dom i en skarvsladd vid sidan om. Verket är händelsestyrt och är av märket ”green rock 10 SP Plus”. Vi köpte denna stuga/landställe i slutet av förra året och blev lovade av kommun, mäklare och tidigare ägare att det var ok (men det var det ju inte), besiktningsmannen sa bara att det inte ingår i besiktning. Så jag orkar inte tjafsa någon av de då de inte ens svarar när jag frågar :( Därför tänkte jag ge detta en chans och i värsta fall blir det ju nytt reningsverk vilket inte är en kostnad jag räknat med. Jag hade en kille där som jobbar med att gräva ned nya reningsverk och han tyckte det i övrigt såg bra ut och att jag skulle ge det en chans :)
  • Reningsverkskomponenter utplacerade på marken med en grå "Fibox" och ett nedstick i gräsmark nära en skogsdunge.
  • Grön gräsmatta med en öppen reningsverkslucka, en stolpe och en elbox i ett lantligt område.
  • Elektriskt kopplingsskåp med etiketter och kontakter, vissa med rost, för reningsverket Green Rock 10 SP Plus.
  • En öppen Fibox med elektriska komponenter, inklusive en easy 719-AC-RC styrmodul och sammankopplade kontakter med kablar.
50procent och 1 till
U Uffe A skrev:
Har hittat manual till det programerbara reläet.
[länk]
Har du manual till minireningsverket så ta fram den så underlättar det för elektrikern.
Annars får du leta efter den på nätet
Tack för hjälpen! Jag har manual till reningsverket också så nu ska jag bara försöka få något att ta jobbet :) Har ringt runt hela dagen och det var inte så lätt som jag trodde. Bästa svaren som jag fått ang detta är av er här på forumet så stort tack till er alla
tommib och 2 till
