Jag har ett avloppsrör som ser ut som på bilden. Det kommer från köket och går ner i källargolvet. För typ tre år sedan slipade jag bort den rost som jag såg, målade på Hammerite rostskydd och sen metallfärg. Nu ser det ut så här. Några tips på vad jag borde göra (och vad jag gjorde fel)?
  • Vit rörmokarkonst med rost som står på ett golv mot en vit vägg.
Ser ut som att du har många små läckor. Kanske läge att byta?
Claes Sörmland och 2 till
Det är ju hål på röret, hjälper inte att slipa då.
Hmm. Trist i så fall. Men jag tycker det känns konstigt att det är mitt på röret som många fläckar kommer från. Borde vara vid kopplingarna som läckorna kommer först?
Nä röret har rostat inifrån och är nu så tunt att det tar sig igenom porerna. Det lär snart vara dags att byta det där.....Behöver ju inte bli så komplicerat med tanke på att du har en muff ovanför golv.
Sen kan du börja fundera på dom delarna du inte ser, liggande i golvet tex lär inte va bättre skick.
Fattar. Då blir det till att ringa nån rörmokare för att byta det.
Claes Sörmland
Gjutjärnsrör rostar galvaniskt. Det finns små grafitkorn i godset och de bildar som ett batteri lokalt med järnet och avloppsvattnet. Så blir det sådana där punkthål. Det är så de dör.
