Förutsättning.
Skall pumpa vatten, ej dricksvatten, ur brunn, utomhus.
Skall såklart bli tät men Åsa Nisse koppling är ok.
Gärna delar från Biltema om möjligt dvs billigt är bra..
I brunnen sitter denna pump
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pumpar/drankbara-pumpar/drankbar-pump-731104/
På pumpen sitter PEM 32mm
Har rör som är till kabelläggning liggandes på gården skulle vilja använda dessa.
Mått på dessa rör är 2 stycken pga av att det är utvidgat i ena änden så man kan trä ihop dem.
Spelar ingen roll vilket av dess 2 mått som används.
Mått ena sida Ytter/inner Diameter :57mm/47mm , avsmalnande innermått.
Andra sidan 50mm/40mm
Fråga: Kan jag hitta grejor och koppla ihop det ovan beskrivna kabelröret med PEM slangen?
Gärna en 90 graderskoppling.
Vill kunna ta av PEM slang fr röret enkelt så jag får upp pumpen utan att böka med kabelrör.
Ytterst tacksam för tips om hur jag kan få detta att fungera i övrigt behövs inga råd eller diskussioner.
P
Tack alla det funkade utmärkt att bara vrida.
