Sån här skumisoering som säljs på lågprisvaruhandel, går den att böja 90 grader?
https://www.byggmax.se/catalogsearch/result/?q=Rörisolerin
https://www.jemfix.se/soek/?q=Rörisolering§ion=products
Beror helt på om rören är på plats och i drift. Finns med klisterremsa och delbar som är inget att ha, i en kurva så släpper limmet och isoleringen öppnar sig. Måste limmas med kontaktlim för att hålla. Kan gå att skära snett för krökar, men måste limmas ihop.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Det beror ju på radien. Är det liten radie går det inte. Men det kan man fixa med en kniv om man inte vill köpa en krök.
De där clipsen som biltema har då, något att ha?J jonaserik skrev:
Svaret är nej.O Ocuf skrev:
Sist jag isolerade med den sortens material, använde jag en geringslåda och en stor nyvässad kniv ur kökslådan. Det blev ganska bra, men det gick åt lite extra tejp både på längden och på tvären.
Jag hade läst en beskrivning från Skil, som du hittar om du googlar på isolera rör Skil
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
277 kr inkl moms
Dom rören kan du inte isolera utan att bygga en låda med isolering i mot väggen. det finns ingen plats bakom rören mot väggen. Dom sitter inomhus och den förlusten av värme tillförs huset. Det är snyggt draget och förfular inte. Så låt det vara som det är och lägg energin på något annat.
Ah attans, det tänkte jag inte på. Nej särskilt fula är de inte men onödigt att dumpa värme i rummet på sommaren när varmvattnet görs. Går att få en armaflex bit iaf men det är nog lite mer flexibelt än skum?J jonaserik skrev:
Även när man tar varmvatten i kranarna så blir ju röret från VV till huset ganska varmt. Här finns det ju dock plats att isolera. Kan det hjälpa något mot att inte behöva vänta 2 minuter på att få varmvatten också?
T/R kan ju också isoleras men det är nog onödigt då de bara används på vintern..
Håller med, så som det ut. Krångla inte med "förklistrade" rör heller: det bli inte bra.J jonaserik skrev:
Var glad åt dina fina rör och avvakta, tills du vet om där finns risk för frost eller kondens.
Värmeenergin i det varmvatten som blir stående i röret går i praktiken förlorad oavsett. Bara att det tar lite längre tid om röret är isolerat. Så nej, i praktiken lär du inte märka någon skillnad på tiden det tar att få fram varmvatten.O Ocuf skrev:
Den värmeenergi du i första hand "räddar" är den förlust som uppstår vid flödande vatten. Dvs. man får se det i perspektiv av varmvattenuttaget. Så snarare än energibesparingar kanske det oftast handlar om att kunna uppnå tillräcklig VV-temperatur vid tappstället. Är det en kökskran är besparingen marginell, men har du VVC och ett kontinuerligt flöde blir det en avsevärd besparing att isolera ordentligt.
