Så här ser lösningen ut i duschen, rör rakt genom vägg. Jag antar att det kanske stod ett badkar där tidigare. Förstår ju att det här inte är optimalt och någon gång i framtiden ska vi göra om hela badrummet men tills dess kanske det behövs någon bättre lösning än det här för att undvika fuktskador (om de inte redan tillkommit)?
Den här brickan sitter med lite silikon innanför.
Vad tycker ni att jag bör göra tills att vi renoverar badrummet? Eller ska jag låta det vara?
Tack på förhand!
  • Hörn av ett kaklat badrum med synliga rördelar och duschslang mot vita kakelväggar.
  • Vattenrör går genom sliten och smutsig genomföringsplatta i vägg med kakel.
  • Vattenledningsrör och kopplingar med kalkavlagringar och mögel på kakel.
TickyNucker
Personligen skulle jag försöka pilla lös täckbrickorna så jag kommer åt själva hålet. Där skulle jag fylla på med silicon + i skarvarna på de små kakelbitarna under, klämma tillbaka täckbrickorna och sen silikon överst på brickorna mellan dem och väggen.
Men jag är absolut ingen expert. Bara vad jag skulle göra.
Vad är det för vägg, träregelvägg eller betong?
Jag tror att det är träregel men osäker.
Som det redan sagts innan, ta bort täckbrickorna och kolla hur det ser ut bakom. Går det exempelvis se om det finns något tätskikt?
BirgitS
Köpa en duschkabin så det inte duschas direkt på vägg och golv.
Krilleman och 1 till
