snaggletooth skrev:
Nej, grön eller gul FK är förbjudet sedan länge och brun är fas numera.
Men i såfall kan man ju fråga sig varför han har grön tändtråd. Finns det att köpa i alla fall kanske?
Han kanske hade en ring liggandes och inte ville slänga den, och det var länge sedan jag såg FK i dessa färger i katalogerna, om du frågar så kanske någon har det "under disken" någonstans. Däremot RK finns i dessa färger också.
M
Hejsan!
VI har precis samma problem som du har men vi fattar inte hur vi ska får till det.
Hur har du kopplat nu?
vi har två bruna, en av dom är tejpad men vi vet inte varför.
Kan du breskriva?
monnie skrev:
Hejsan!
Kan du breskriva?
Kanske du kan bifoga en bild också?
Tja, Elko-brytaren ser ut som om den var från tiden då det var tillåtet med grön & gul FK, å svart var väl slut så det fick bli brun istället...:p:rolleyes:
M
har tyvärr ingen bild att lägga in men vi hade ocå två bruna & en grön sladd varav en brun var tejpad med eltejp runt som någon slags markering. ....
Är det allt vad trådar du har och kommer dom från samma håll?
M
vad betyder L1 & L vad är skillnaden tänkte om det spelar någon roll vilken som går in i vilken för båda är väl faser & vad vi har förstått så borde båda dom bruna vara faser & grön nollan??
M
ja alla kommer från samma hål in i dosan tyvärr så det går inte att se varifrån dom kommer
Om du nu är i en strömbrytare och pillar så är grön tändtråd (dvs fas upp till lampan) och har du ingen nolla så måste du även dra fram en sådan.
L & L1 är inkommande fas och utgående tändning, Kopparkullen har beskrivit hur det ska kopplas in tidigare i tråden.
M
jaha så då blir det en brun kabel över med andra ord? & vi måste dra en nolla.
/Tack
Vad som händer med den bruna kabeln kan nog ingen svara på, men är den inte inkopplad nu lär den inte behövas för dig heller. Kanske en tändtråd från en gammal kronbrytare eller ngt annat. Man kan koppla in denna på plint märkt X om sådan finnes.
Angående din nolla, behöver din rörelsevakt detta så måste du skaffa fram det annars funkar det inte.
Det brukar gå till som så att man drar fram det från närliggande dosa. Sen gäller det att veta hur man ska koppla också, uppskalningsmått, åtdragningsmoment osv..
