799 läst ·
4 svar
799 läst
4 svar
rörelsevakt
hej tänkte installera lite rörelsevakter på en del ställen typ förråd och toaletter mm
och dessa kräver ju nolla nu finns ej nolla vid strömbrytaren men kan jag då dra ner nolla från närmsta takdosa i respektive rum ?
och hur många nollor kan man dra från varje dosa ?
tacksam för svar
tacksam för svar
Elektrikern kan sannolikt utan problem dra ner en nolla till de strömbrytare som krävs från närmaste kopplingsdosa. Det är eventuellt takdosan. Jag förstår inte riktigt frågan om hur många nollor man kan dra från varje dosa. Man drar de nollor som behövs för gruppen. Normalt ska en kopplingsdosa inte vara så överfylld att detta är en fråga.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Ja, det spelar roll. Du får absolut inte blanda grupper. Jag har också svårt att se ett läge där du kan dra ner nollor från en kopplingsdosa till multipla grupper. Det ska inte finnas tvärförbindelser mellan grupperna i systemet! Om det är utanpåliggande är det förstås möjligt men som sagt inte tillåtet.
Om de tre rörelsevakterna tillhör samma grupp så är det inget problem, förutsatt att trådarna fysiskt får plats.
