3 750 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Rörelsevakt till led-lysrör
Jag ska montera 10 st led-lysrörsarmaturer (Osram Submarine LED Ledvance 34 W) i en maskinhall/garage. Söker en rörelsevakt som funkar till detta. Några tips/förslag?
10x 34 är 340w så de flesta rörelsevakter bör funka bara de klarar mer än 340w tx.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...lysning/belysningsstyrning/rorelsevakt-422081
OK, jag trodde det inte var så enkelt att det var ren matematik. När man läser specar på olika rörelsevakter står det alltid massa andra förbehåll (max lampor/armaturer, olika ljuskällor etc.) som jag som icke-elektriker inte kan tolka. Jag ser dessutom på nätet att folk har problem med rörelsevakter och olika lysrörsarmaturer.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
När det gäller rent resistiva laster så är det mer eller mindre så enkelt.
Men induktiva eller kapacitiva laster (lysrör tex) där får man läsa tillverkarens anvisning om vad den klarar att bryta utan att gå sönder.
Likaså laster som innehåller likström är svårare att bryta.
Moderator
· 57 951 inlägg
Njaa.. Fullt så enkelt är det (eventuellt) inte.
Om man tittar på specen för JULA rörelsevakten, så specar den (står i den länkade bruksanvisningen) att det är avsedd för glödalampa/halogen och bara för resistiva laster.
En LED armatur är inte en resisitiv last. Så jag skulle vilja påstå att enl. specen så får man inte använda den rörelsevakten för en LED lampa. I praktiken fungerar den säkert ändå med mindre LED belastning. Men det kan vara lite utmannande att belasta den med 340W. Den är ju specad 1000W för glödljus och 500W för halogen. Skillnaden mellan en 230V halogenlampa och en vanlig glödlampa är att startströmmen är högre för halogenlampan. Den lyser med en varmare glödtråd, som ökar sin resistans mer. I startögonblicket drar den troligen avsevärt mer än 1000W.
En LED lampa har också egenskapen att den drar väldigt mycket ström vid tillslag (kapacitiv last), teoretiskt drar den oändligt mycket ström, men det pågår bara i några microsekunder.
Tack för alla svar. Jag tänker nog inte köpa nåt på Jula för 99 spänn. Är det någon som har konkret förslag på en rörelsevakt som kommer att funka just i mitt fall?
Moderator
· 57 951 inlägg
En billig kontaktor är ju en induktiv last. Rörelsevakten från Jula är bara specad för resistiv last. I praktiken går det nog.
Förtydligande, jag söker inte en billig rörelsevakt eller nån lösning som innebär massa meckande utan en som garanterat fungerar.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-rorelsevakt-ip55-vagg
Den där klarar 400w för kompaktlysrör eller LED
Finns flera andra märken med.
Schneider har deras basic2300 eller multi2300.
