3 693 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Rörelsevakt med dubbla ljuskällor i förråd, bedöm kopplingsschema
Hej. Jag är i full färd med att byta mina trappströmbrytare i mitt förråd som har dubbla ingångar och dubbla lysrör, till rörelsevakter och skulle behöva hjälp med om jag tänkt helt rätt.
Jag tar det muntligt och sedan bild:
Fas + nolla in i KD(kopplinsdosa)
Separata nollor till alla 4 källor
Separata faser till rörelsevakterna på in-porten.
Tändtrådar från alla 4 källor, sammankopplade i kopplingsdosan
Det är tändtrådarna jag är mest fundersam över, om jag tänker rätt på. Jag skickar ju ut 230V till samtliga punkter, inkl. bakvänt till den andra rörelsevakten, det lär ju få den säkringen att ryka rätt snabbt.
Att skicka dubbla TT till båda lysrören från vardera rörelsevakter gör ju ingen skillnad.
Ursäkta det risiga paint-jobbet
Produkter som diskuteras: "paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
369 kr inkl moms
Nä borde den inte göra. Är mest kluven när man aktiverar ena som matar TTn o sen går jag igenom och aktiverar den andra. Fick tipset att koppla båda TTarna till en kontaktor, kanske är smidigare?mycke_nu skrev:
Har ju ett par eluttag och RVn har On/Off/Auto, kan ju skydda uttagen genom att koppla dessa på kontaktorn, så styr jag allt via RVn, borde vara smidigt. Iaf de uttag som är tänkt till arbetsbänken, eller är det overkill?
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Så länge du matar allt från samma enfasgrupp, och rörelsevakterna innehåller ett mekaniskt relä så händer ingenting farligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Nä, någon kontaktor behöver du inte. Det kan däremot behövas om antalet lysrör ökar. Kolla bruxet för rörelsevakten, de brukar vara ganska restriktiva med max lysrörseffekt.
300W låg dessa på och har svårt att se att jag kommer upp i de mängderna men blev nu tveksam, är ju dubbla rör i båda armaturerna. Aja, grundlösningen är iaf genomförbar och det nöjer jag mig med, om nu watt-talet ligger runt eller över gränsen så får jag installera en kontaktor. På så sätt kan jag försäkra mig om att inte batteriladdaren till skruvdragaren står på om jag glömmer bort den. Har även en "docka" till telefon som glöms bort titt som tätt.
Kopplade in den ena som fungerar klockrent efter lite sänkning av ljudsensorn.
Skulle dra dit den andra men fick se detta på befintlig brytare o behöver köpa lite 4G1,5. Någon(svärfar) har snålat in på kabel o använt jorden som tändtråd. Är väl ok(egentligen inte, jag vet) om jag känner till det men det känns inte rätt att låta det sitta kvar sådär.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Ja så får man inte göra.
Men behöver du byta kabel? Det har uppenbarligen varit en trappkoppling tidigare eftersom det är en trappkopplare. Nu behöver du inte det längre då du ska ersätta strömbrytaren med en rörelsevakt, eller?
Edit: Jo, rörelsevakten behöver nolla...
Jag har en k.dosa ovanför, kopplar 4G med fas o nolla där, så använder jag mig av endast blå från ursprungliga kabel som tändtråd in från andra hållet till k.dosan, numrerar och skriver trådarnas funktion, så behöver jag inte dra om 20m 4G-kabel.Bo.Siltberg skrev:
