1 310 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Rörelsevakt inomhus.
Hej. Gällande rörelsevakt. Om jag ska använda 2 röreslevakt som trapp funktion, kopplar man dem med varsin tändtråd till lampan, eller gör man det som en strömbrytare med 2 tändtrådar mellan brytarna och sen tändtråd till lampan.
Om jag använder varsin tändtråd från cencorerna till lampan, kommer inte bakspänningen från den ena rörelse vaktens tändtråd att förstöra för den andra rörelse vakten ?
Endast seriösa svar tack.
Det går bra att parallellkoppla (trappkoppling är ej möjligt, men det är nog inget du vill uppnå heller tror jag) två eller flera rörelsevakter.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Om det sitter mekaniskt relä i vakten (det klickar i vakten) så kan du parallellkoppla vakterna.
Är det något helelektroniskt så är det 50/50 om det fungerar.
Mata med samma fas, nolla och tändtråd till båda vakterna, du kan inte ha två tändtrådar.
Protte
Protte
Vilka är standard för inomhus, är dem mekaniska ? Ska monteras i en verkstadprototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Om rörelsevakten måste ha nolla så är chansen större att det är mekaniskt relä.
Men titta på inkopplingsanvisningen om den visar dubbla vakter eller att vakten kan kombineras med en alltid på strömbrytare så är du i hamn.
Protte
Protte
