Söker en infälld rörelsevakt för montering i tak i en groventre, dvs inomhus. Passar bäst att montera mitt i rummet så den behöver se 360grader.
Jag hittar Steinel is 360 som ser ut att fylla behovet (förutom att jag inte verkar kunna avsluta flexslang mot den, men det är ett mindre problem).
https://khs.se/wp-content/uploads/2017/11/IS-360-1-DE.pdf
Är det något annat alternativ jag ska överväga istället?
Det är 8 ledspots som ska styras och det verkar ligga inom specen för denna rörelsevakt.
För brytare och uttag använder jag Schneider Exxact men det verkar inte finnas någon passande sensor i den serien.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag köpte en sån här, har dock inte hunnit montera den ännu
Ska styra belysningen vid ytterdörren
https://www.elbutik.se/product.html/theben-thepiccola-360-100-de-rorelsedetektor-inf
Detta slutade med att jag råkade köpa två rörelsevakter, minnet är bra men kort. Nu har jag plötsligt hittat båda två.
Det ena är en sensor från Schneider
https://www.elbutik.se/product.html...soOQCc8ENQ2x2Q3WNEOj-KMi76z7VCF4aAqNJEALw_wcB
Den monteras smidigt ovanpå en apparatdosa så där har jag inga problem att koppla ihop allt med FK.
Den andra är en Steinel IS 360-1. Den är gjord för infällnad och syns avsevärt mindre, men kan inte smidigt monteras i en apparatdosa.då den ska klämmas mot takskivan. (gips).
Här kan man se hur den installeras:
Är det rätt uppfattat att installationen av denna kräver antingen en låda (tex en potta för spotlight) eller att kablarna till och från den är någon lämplig installationskabel tex EXQ eller vad som nu kan finnas i fyndlådan? Det ligger flexrör fram till rörelsevakten men dessa går ju inte att avsluta mot apparaten i detta fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Om den kräver en potta framgår inte. Men den kräver en mantlad kabel in under täcklocket som skruvas fast. Man kan dra en isolerslang/krympslang över FK-ledarna som går en bit in i flexslangen och dragavlastas i sensorn så att FK-ledarna blir dolda hela vägen.
Ok, tack för svar, det får bli någon mantlad installationskabel som finns på hyllan här hemma, det känns bättre än krympslang på fk, även om det bara är någon decimeter som ligger utanför flexröret.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Ja, isolerslang kan störa nitiska besiktningsmän. Den enda installationskabel som är lämplig är FKK, om den går att få tag på. Vanligen används anslutningskabel där TP90 är den enda där tillverkaren tillåter fast förläggning i flexslang. Varianter som PLS90 , RKX90 och RXKX90 har inte detta medgivande. Det är alltså i praktiken svårt att göra en helt klockrent godkänd installation av dylika produkter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Därför att den har enkardeliga ledare. Du behöver en flexibel kabel för att kunna mula upp sensorn i hålet. Det funkar kanske med EXQ men det är inte rätt.
