Jag har bytt ut de gamla lysrörsarmaturerna av T8 modell mot nya IP65 T5 modell från Biltema, http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belys...us/Lysrorsarmatur-T5-IP65-D-Markt-2000032662/
Det jag nu inte får att fungera är att sätta rörelsevakt, Biltemas infällda, http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Strombrytare-och-Dimmer/Rorelsevakt-infalld-2000023109/
Jag har två strömbrytare i garaget en vid porten och en vid dörren på sidan. Jag har bara provat byta ut ena strömbrytaren mot en rörelsevak, inte båda samtidigt. Strömbrytarna matas med nolla plus en brun och en svart tråd.
Hur ska jag koppla för att slippa strömbrytarna och om inte vilken rörelsevakt behöver jag?
Mvh
Anders
Är du säker på att det är nolla du har?.
Är det utanpåliggande eller infälld installation?
Det låter som om du har en trappkoppling med fas/tandtråd och mellantrådar.
Mät och se vad det är för ledare. Till vakten behöver du fas (L), nolla (N) och tandtråd (L')
Låter som du har en trappkoppling, du måste isf ersätta trappkopplingen i sin helhet med rörelsevakt.
Om jag byter ut båda strömbrytarna, så borde det fungera eller måste jag dra om på nytt?
Är du det minsta osäker så är det absolut säkrast att låta en elektriker koppla in dina rörelsevakter... Är förmodligen gjort på 20 min och så blir det utfört på ett korrekt sätt!
