Hej, planerar för en installation i ett mindre hus som vi köpt. Centralens placering mitt i huset gör att jag ganska enkelt kan samla alla LED drivdon för undervåningen i samma skrubb som centralen sitter i. Inser dock att i vissa utrymmen med flera sektioner av spottar så blir det väldigt många tändtrådar som ska tillbaka till centralen från takdosan i rummet. I de flesta fall så drar jag matningen från centralen till en takdosa i rummet och att klämma in 4-5 tändtrådar i den slangen känns tight. Hur brukar ni lösa detta? Drar ni en separat slang med matning till takdosan och sen en extra slang bara med tändtrådar tillbaka till centralen? Vad är praxis? Detta gäller alltså för ett projekt där jag vill ha drivdonen centralt placerade.
Kanske inte svar på din fråga, men har du kollat hur långa dragningar drivdonen tillåter? De brukar ha en maxlängd av EMC-skäl (Så att de inte stör saker i omgivningen).
Tack. I det här fallet så rör det sig om max 10 meter.
Kolla så att drivdonen tycker det är OK bara så =)
Gällande ursprungsfrågan så kanske du kan använda ett större rör? 🤔
Jo. Klart man kan dra en 20mm slang, men många tak och kopplingsdosor har bara 16mm muffar. Ser så många installationer med drivdon i centralen, till och med DIN monterade drivdon så blev fundersam på hur ni andra löser det.
