Ljusbåge skrev:
Tack för ritningen.
Jag skall i och för sig ha flera värmeväxlare till min tank för värme, kulvert, sol, pool och tappvarmvatten, så panna och tank blir ett eget system.
Det är det sämsta du kan göra, VVX förstör skiktningen.
Ljusbåge skrev:
Men, hur kan avluftning ske på din ritning? All luft samlas ju i översta röret till exp.kärlet. Är ritningen "skalenlig"? Skall exp.kärlet och dess luftsnorkel vara så lång under tankens översta nivå? Det ser lite ut som om det kan bli en hävert och allt vatten rinner ur. Det finns visserligen inget luftintag , men i alla fall.
När tanken kyls ner borde ju luft i översta röret sugas tillbaka till tanken.
Självklart funkar det annars skulle jag inte rekommendera det.
Ta några PET-flaskar och lite genomskinlig slang så kan du bygga upp ett litet system. Volymtuvidgning simulerar du genom att trycka på panna/tank.
Ursäkta att jag bryter in i tråden så här men jag undrar hur du Matss menar med att "VVX förstör skiktningen"?
Jag skall köpa en acktank och funderar på att istället för en med slingor köra på en VVX för tappvarmvatten (givetvis med en intelligent styrning). Enligt dessa skall det vara mer effektivt då de inte förstör skiktningen:
http://dalea.du.se/research/archive...2ba8/f049bbce-b72b-40c2-ae25-dc42a893dc9b.pdf
http://dalea.du.se/research/archive...9570/5ed26da0-3895-4c63-896e-ccb5a1e80f6b.pdf
Dock ny på det här så jag har kanske missuppfattat det hela? Isåfall vill jag gärna bli rättad.
Mvh
Andreas
[länk]
[länk]
Mvh
Andreas
Nej i det fallet du menar dvs för tappvarmvatten är VVX mycket fördelaktigt avseende skiktning i tank.
Givetvis förutsatt vettig styrning av det hela.
I inlägget du syftar på verkar det som man tänkte ha VVX till värme, kulvert mm för att få en typ av trycklös acktank.
Exakt, men att ta ut värme (kulvertslinga och liknande) ger dåilg skiktning och är anledningen till att "första generationen" trycklösa system fick så dåligt rykte.
Jag var lite otydligt med värmeväxlarna i mitt tidigare inlägg. Jag avser att använda flera plattvärmeväxlare till värme, sol, kulvert, pool, växthus och varmvatten, naturligtvis med styrning.
Jag vill inte ha några slingor inuti tanken. Ack.tanken skall vara ett eget system så att inga vätskor blandas. All värme till normal uppvärmning jag tar ut skall användas till golvvärme, jag har inga vanliga vattenelement. (Pool- och växthusvärme blir annorlunda)
Jag har golvvärme både i garage, verkstad, bostadshus och lillstuga, även på övervåningarna.
Så jag hoppas att skiktningen inte störs med intelligenta styrda utanpåliggande plattvärmeväxlare.:)
Skiktningen kan aldrig bli lika bra som utan VVX men nästan med stor VVX och bra styrning. Frågan är varför man vill ha VVX, det blir mer komplicerat och dyrare.
VVX/TVA behövs ju för varmvattnet i vilket fall som helst..
Även till pool måste det ju till VVX...(Man vill inte köra in klorerat vatten i acktanken...har för mig att det är ganska aggresivt...)
Sen kan man kanske vilja ha trycksatt radiatorsystem, men trycklöst pannsystem...(Om inte annat för att inte få luft i systemet, när c-pumpen stängs av sommartid....)
I mitt fall måste jag ha flera VVX eftersom det är olika vätskor i systemen. Det enda som skulle kunna kopplas direkt är några av golvslingorna golvvärmen. Golvvärmen i garage och verkstad skall vara glykolfyllda.
Men dels eldar jag gratis ved (förutom arbetet) och kompletterar med sol (gratis) och dels skall nya tanken vara ca 6 m3 så det bör räcka ett par dagar även om det blir lite förluster.
Eftersom hela värmesystemet blir ett hemmabygge med vissa experimetinslag är det bra att dela upp systemen i olika delar.
Utmaningen blir att få till en bra styrning till alla plattvärmeväxlarna som får flera tankanslutningar och termoventiler m.m. men det blir som sagt experiment.
En ide jag har är att använda en kolonn med kanske 5-10 anslutningar mot tanken så att skiktningen görs i kolonnen innan det sakta och på rätt nivå strömmar in i tanken.
