Hej Håller på att dra helt nya värme och tappvattenrör i mitt hus
Har en nyinstallerad jordvärmepump IVT greenline HT Plus E7 som ska driva det hela. Tidigare ägaren har kopplat på detta på det gamla systemet (grova gjutjärnsrör) men pga totalrenovering av huset så kommer allt att dras om. Just nu är det övervåningen som påbörjats.
Har tänkt att gå upp med två stammar som sen fördelar sig i ett fördelarskåp till tre radiatorer (2-rörs system) samt till golvvärme till badrum.
Min fråga är vilken dimension som kan vara lämplig att ha som huvudledning. Samt vilken dimension är lämpliga att gå ut med till respektive radiator samt Shunten (push 12) till GV. Har tänkt att köra utan några dolda skarvar i golv. Kommer troligen att köra LK rör typ ett LK universalrör A eller liknande. Huvudstammen samt till shunten kan dock vara vanlig Pex. Sträckan till Fördelaren 2:v från källare är ca 5m upp sen ytterligare 5m horisontellt, Från F-skåp till radiatorer och Shunt är avståndet som max 7m.
Hoppas att någon kan hjälpa mig att komma vidare.
Ha de bra
