2 010 läst ·
4 svar
4 svar
rördimension mellan kökspanna och acktank, och vilken laddomat/shunt
har en tirolia kökspanna på gissningsvis 10-15 kw som är vattenmantlad
jag har tänkt köpa en acktank KV500 och placera i garaget.
avståndet är ca 6 meter och jag kommer gå ned med rören under golvet hela vägen ut i garaget och där ha nån sorts laddomat/shunt
fråga 1. vilken rördimension bör jag ha? räcker det med 18 eller bör jag ha 22 mm? tänkte köra prisolrör om jag inte får dit hårda kopparrör
fråga 2 kan man ha laddomat/shunt i samma utrymme som acktanken, alltså 6 meter från kökspannan?
fråga 3. vilken laddomat/shunt bör jag använda mig av. så billigt som möjligt givetvis.
har kikat på en ESBE VTC 300 http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-laddventil-20r-60gr/
och sedan bara montera på en cirkpump som styrs med hjälp av en rökgastermometer eller vad det kallas, alltså cirkpumpen ska starta när man börjar elda och stanna när elden brunnit klart.
MVH/T
MVH/T
ja laddomat 10 såg ju väldigt bra ut, men som utgår... kan man ha den 6 meter från kökspannan?
jag vet faktiskt inte vad den har för dimension, måste kolla det.
den är iaf inkopplad på en slinga med 5 element, gamla järnrör men inte särskilt grova, måste jag säga att det lätt kokar?
Stoppa en luftläcka mellan rum och kallvind
Isolering -
Skarv mellan ballofix och blandare läcker
Vatten & Avlopp -
Fog mellan hus och altanvägg?
Altan & Uteplats -
Hur göra med ångspärren här kring syll och vid mellanbjälklag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Rördimensionering mellan vedpanna och tankar
Värme allmänt
