Hej.
Har tänkt att ansluta en ny WC:n med flexibel anslutningsslang med R15 lekande muttrar.
Bilden visar hur det ser ut nu med den gamla toaletten, anslutningen är fast utan kulventil/avstängning. Det plastöverdragna "flexibla" kopparröret kommer inte användas. Frågan är om någon kan mha av bilden hjälpa till var jag ska ansluta en ny kulventil som i ena ändan passar mot den lekande R15 muttern på den nya anslutningsslangen och på andra sidan till den rördelarna vid golvet.
Är det något som kan hjälpa till med vilken kulventil + eventuella rördelar som blir bäst/enklast för ändamålet?
Mvh Peter
  • Ett befintligt toalettanslutningsrör med kopplingar och tejp mot en vägg, tänkt att ersättas enligt frågeställarens beskrivning.
Claes Sörmland
Kanske skönt att bli av med det gamla-VVS-böset så långt som möjligt?
Finns det plats att kapa kopparröret alldeles under den understa förnicklade muttern och helt enkelt klämma på en kulventil med rak planända? Sen skruvar du bara på din lekande mutter på den planta ändan med packning. T ex Vatettes kulventiler finns för ändamålet:
https://www.vatette.se/produkter/va...k-forkromad-dy12-x-utvandigg-12-med-plananda/
Den understa kopparfärgade muttern,med utvändigt mått på 25mm, ligger dikt an mot väggen, sedan mäter jag 12 mm upp till den första blanka muttern. Kanske är det för tajt?
Mvh Peter.
  • Kopparfärgad mutter anliggande vägg, med ett mått på 12 mm upp till en blank mutter, bakom vit rörledning.
Claes Sörmland
12 mm, det låter tight. Jag hittar ingen sprängskiss eller instruktion på Vatettes hemsida om minimilängd på rör för klämringsanslutning. Vi behöver ett proffs: @Krilleman
Krilleman
Jag säger bara oj.
Flera olika tillverkare på detaljerna, gängtape på den undre muttern, klämringskoppling under plastmattan...
Mitt tycke är att skrota denna matningen helt om så är möjligt för att undvika problem i framtiden!
När ett koppar-rör behöver förlängas så är det absolut bästa sättet att hårdlöda på en stump.
men det kräver en rörmokare med kunskap och heta arbeten-kursen i ryggen.
synd att röret är så tajt mot väggen och att det är plastmatta i badrummet, då är hårdlödning helt uteslutet utan att skada mattan pga värmen.
"Oj" är nog på sin plats men är det det värsta du sett? :)
Den vatten anslutningen kommer inte användas när toan renoveras om några år, nu är det enbart ny WC stol som ska monteras.
Ett annat alternativ är kanske att bara kapa det plastöverdragna kopparröret ca 5 cm ovan översta muttern och montera
en kulventil som Claes länkade till.
Snyggt blir det inte men kanske bättre än att rota i de befintliga rördelarna.
