Bara undrar varför röret går snett upp och inte rakt till vänster. Någon speciell anledning?
  • Rörmokeri över varmvattenberedare med delar markerade med röd cirkel.
Rörkonst... eller inte. Det är nog bara den som installerat detta som kan svara på varför det ser ut som det gör.
Varmvatten är röret till vänster, och det sneda röret är kallvatten som ansluter till en blandningsventil innan vattnet går ut till kranarna.
Bästa svaret
Krilleman
Man måste ju mata blandningsventilen med kallvatten på något sätt. Där har nog rörisen bara dragit kortast möjliga väg.
Blåa pilar är kallvatten in i VVB och till blandningsventilen.
Röda pilar är varmvatten från VVB och upp i blandningsventilen.
Efter blandningsventilen så är det ju "temepererat" varmvatten som man kan ställa temperatur på enligt gulmarkerat vred.
Den gula markeringen på inkommande kallvatten är ett ventilrör med avstängningsventi, backventil, säkerhetsventil och vaccuumventil.
Värmesystem med rör och ventiler markerade med röda och blåa pilar samt gult för temperaturinställningar.
tack för ett utförligt och tydligt svar :)
