Ska täppa igen hålet efter två eldosor i väggen, dvs behöver väldigt lite bruk. Ska jag verkligen behöva dra fram stora hinken, borrhammaren och vispen för att blanda två deciliter eller räcker det med en "glassburk" och en pinne? Eller riskerar jag att det inte blir ordentligt rört då?
Så har iaf jag gjort ett otal gånger och inte märkt några problem med det!
Håller på att fylla i hålsten, finns det något man kan fylla upp med, småsten eller nåt eller är det bara fylla på med någon cm om dagen? Bruksanvisningen sa max 15 mm. Eller är det bara ha tålamod och börja fylla nerifrån och bakifrån tills hålet är fyllt om några dagar?
tommib
Fyll med sten, tegel, lättbetong, leca eller vad du har tillgängligt... orka hålla på i flera dagar för att fylla i ett par hål...
Hink med spackel och en handborr med visptillsats på ett betonggolv.
Rörare i miniatyr
ironpower och 2 till
