Hus från -66 med rör till radiator genom golv nån meter från badkaret ungefär. Det är av den typen som ser ut som ett rör (HP, Hedemorapannan) men egentligen är det en mellanvägg mellan till och från. Värmerören går förstås nere i trossbotten av trä (krypgrund under)
Enligt reglerna ska det förstås inte vara så men var är en rimlig åtgärd? Flytta dem så genom vägg gör att man måste skarva värmerören under golvet och det är väl inte heller riskfritt. Gjuta en klack kanske men man kan inte göra den högre än 5 cm kanske.
Vi tänkte även i fortsättningen ha badkar.
