Hej! Vi håller på och renoverar hemma och hittade dessa rör i skåpet. Under ligger köket och rören går upp till vinden, som sedan har gått ut från taket men är avkapat uppe på vinden.
Är det någon har någon aning om vad det kan vara? Något gammalt till någon köksfläkt eller fortfarande i bruk..? Vi ska givetvis undersöka detta närmare men vi tänkte om någon hade en aning - spekulation om vad de kan vara.
  • Slitet hörn av en byggnad, synlig rörisolering, trasig vägg och gips, behov av renovering.
  • Gamla rörledningar och isolering i ett dammigt utrymme.
  • Sliten hörna med rör, ledningar och skräp, tecken på förfall eller renoveringsbehov.
namnbyte
Luftning till avlopp eller något från tidigare radiatorsystem, eventuellt? Har avlopp gjorts om eller uppvärmning förändrats något sedan huset byggdes?
Gamla rör för exapansionskärl på vinden, ett lite gröve upp och lite tunnare ner till källaren. Det som är pluggat, kan du se om det går ner i källaren och om det är anslutet till något rör där.
Dr Benz
Tack för svar! Ja nytt avlopp för något års sedan så kan ju kanske stämma. Uppvärmningen har också gjorts från pelletsvärmare till jordvärme. Innan pellets så förmodar vi att det var kamin, åtminstone vedspis till vänster om rören. Där går murstocken.
Okej tack för svar! Uppe på vinden finns det en låda typ inbyggd med massa isolering och träull, kan det då vara där expansionskärlet suttit (eller sitter kvar?). Vi har inte hunnit vara runt på vinden så mycket ännu så vi har inte tittat så noga på den där inbyggda lådan 😅 Ska gå ner till källaren imorgon och kika, enbart väg in genom ytterdörr och lite kallt för att gå ut nu.
Kan nog sätta en peng på att dom rören var för exspansion ( öppet system ) och kapades bort när annan värmekälla kom till ( slutet system ) Det är nog 2 rör upp i källartaket, hänger dom i friska luften så är det klart med det. Det som finns på vinden, glöm det och bry dig inte, kan sitta tills huset faller ihop om 100 år.
Bara kolla det röret som är pluggat så det inte står vattentryck på det.
Dr Benz
Ja vi kollade på lite bilder på Google och tror också att det är det! Måste vara det. Det röret som då ska vara skvallerröret som går ut från taket ut i hängrännan är avkapat så det borde va ur bruk.
Dum fråga kanske, men hur tittar vi så det inte står vattentryck i det? 😅
Försöka utröna var röret är i källaren, det går enligt bild rakt ner. En uppe som knackar lite lätt på det och en nere som lyssnar, sen blir det vibbrationer i röret som kan kännas. Blir lite som att leka blindbock i början.
Okej tack bra idé! Tack för svar 🤗
