Är det tillåtet att dra starkström i t ex 12mm flexslang? Skulle vilja dra kabel till en strömställare men måste fräsa i en spontad plankvägg som dessutom är bärande åt en stålbalk. Vill därför göra så lite åverkan som möjligt.
Om det är tillåtet, finns det övergångar mellan 12mm och 16mm?
Inget som hindrar dig från att använda sån slang, övergång är svårare att skaffa men det finns. Du får nog enklast fixa till något lämpligt själv isf.
Men nog kan du lika gärna använda 16mm slang, fin avpassad spårning och vertikalt i huvudsak så ska väl inte hållfastheten bli så mycket lidande
Tack för svar! Bra att veta att det inte är helt fel regelmässigt.
phl, ska se om din metod kan funka, värt att prova men tror det blir svårt.
Edit: Skickar med en bild!
Edit igen: Vilket trassel med bilder! Bilden är rättvänd på datorn men inte i inlägget av någon outgrundlig anledning. Jag ger upp.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Kör trådlös strömbrytare annars. Lite dyrare men funkar fint.
Schneider connect... heter den trådlösa du skall köpa.
Eltako är ett annat alternativ, och de har batterilösa sändare, men det har kanske de andra också?
Varför trådlöst? Det kan väl inte vara något problem att dra ett rör där? Det var väl en dubbel plankvägg? Jag blir dock nyfiken på hur det ser ut i övrigt när du har en sån stor balk där. Tagit ner en vägg? Vad har du för takhöjd under balken?
