Inför vårens grävjobb så funderar jag på att samtidigt gräva ner ett rör/slang mellan garaget och källaren.
Tanken är att i framtiden ha möjlighet att dra ut tryckluft, nätverkskablar m.m.
El är redan draget till garaget...
Jag har två frågor:
1. Vad ska man använda för rör/slang?
2. Jag funderar på två alternativa sätt att dra röret/slangen, röd och gul, men vilken är lämpligast?
Den röda sträckningen känns vettigast men jag är rädd för dom tvära böjarna.
Handritad skiss som visar två alternativa rördragningar mellan garage och källare i rött och gult.
Obs! Ritningen är inte det minsta skalenlig... :rolleyes:
Gul slang för kabel. Hur långt är det mellan huskropparna?
Det är ca 1.5-2.0m mellan garaget och huset.
Kabelskyddslang är ju ganska böjlig vilket är bra om jag ska dra slangen upp på grunden en bit.
Då du inte ska ha el i där så kan du annars köra med avloppsrör. Typ 75mm så har du lite mer utrymme för grejerna. Kör bara inte med 90graders böjar utan 2 45or så blir de en snällare vinkel upp.
P-plats
Ingen mer med åsikter eller tips?
Jag kör tryckluft ut från källaren till ett uttag i uteförrådet via en 25mm PEM-slang. Egentligen var den avsedd för vatten, men det blev inte av att koppla in på det viset, så den fick bli luftslang istället. Fungerar bra. 25mm är nog egentligen lite overkill för att fylla luft i bildäcken och dylikt.
hasse johansen
