Har en situation där några elrör måste gå mellan ett uppvärmt utrymme och ett kallt. Är lite orolig/nojig runt kondens. Vad kan man göra?
Täta ena änden med latex? Kalla eller varma?
Andra bra knep o råd?
Tack på förhand!
Jag känner inte till något riktigt bra svar på frågan om tätning som man VET fungerar i verkligheten.
Först o främst uppstår problemet när varm luft stiger uppåt mot kalla delar av röret där luften kan kondenseras och rinna tillbaka ned. Så kan du undvika den situationen så är slaget vunnet, och om det inte kan lösas med en annan förläggning så skulle man alltså förhindra den varma luften från att stiga genom att täta på den varma sidan, men det är som sagt teori.
En del källor säger att det inte går att täta. Då kanske man kan försöka göra en dalgång på röret på den varma sidan med ett hål som dränerar ut vattnet.
Sedan find ett annat problem. Misstänker man fukt i röret så går enkelisolerad FK bort utan man måste använda mantlad kabel.
b_hasse och 1 till
Det går bra att täta rörändarna med vanlig isolering, packas till lite grann, blir detsamma som att få kondens i gamla rör som ligger kallt på vinden och tätas i dosan/strömbrytaren så inte varm luft kan vandra uppåt
petrho
