Vi har idag en kolfilterfläkt i köket men tittar på möjlighet att koppla in en ”riktig”. Min undran är om det är möjligt/lämpligt/tillåtet att göra rördragningen neråt genom golvet och sen ut via krypgrunden, tyvärr finns inte möjligheten att dra uppåt eller i sidled så då återstår neråt.
Ngn som vet vad som gäller?
Nja till att den ska brandisoleras i hela dess längd, reglerna säger att en imkanal som bara betjänar en brandcell (tex ett kök) ska brandisoleras så fort den lämnar rummet den startar i, alltså så länge som imkanalen är i köket så behöver den inte brandisoleras utan så fort den ska börja gå genom tak/vägg/golv.
Det blir sämre funktion om imkanalen måste gå nedåt. Tappar/minskar självdraget, risk att luft sugs in bakvägen när fläkten är avstängd.
Sätter man inte kallrasskydd på imkanalen?
Produkter som diskuteras: "kallrasskydd"
Kallrasskydd till fläktar
Kallrasskydd stoppar kall uteluft från att rinna in genom fläkten när den står still. Skyddet behövs främst när fläkten sitter direkt i ytterväggen. Det finns kallrasskydd som sätts i kanalen och spjäll som eftermonteras på fläkten.
Så det bör inte vara några problem att dra neråt menar du? Hur ska man i så fall göra där man kommer ut ur krypgrunden, sätter man en ventil eller måste man komma upp en bit på väggen?
Haara93 skrev:
så här säger vårat sotardistrikt. själv hade jag dragit det rakt ut och satt ett ytterväggsgaller (Om det inte är mot brännbart matrial)B Barvan skrev:
Sedan hade jag stoppat in ett brandspjäll med smältbleck inuti kanalen.
Så vad ska man ha för typ av rör, dels för den del som går från fläkten ner genom golvet och sen den del som går i krypgrunden? Ska röret under huset isoleras med något? Temp i en krypgrund brukar ju aldrig understiga nollan.
Haara93 skrev:
Haara93 skrev:
