N
Hej.
Tänkte ha en vattenutkastare på utsidan. Kommer använda LKs rir i övrigt, men hur gör man där genom väggen ? Fräsa in rir o dosa o väggen ?`
Är det sen samma grejer som inomhus , altså likadan bricka men med en frostsäker kran på ?
N
Hmmm. Det kan ju funka, men då ska man alltså gjuta in den lådan i väggen ?
Jag kan ha ett synligt rör på insidan, fulare men funkar...
yes, den gjuts in i väggen så att man slipper kopplingar på insidan. En annan fördel, om man bryr sig om säkert vatten, är att lådan är "tät" och eventuellt läckage leds tillbaka igenom ytterröret "skvallrar" vid fördelaren (eller där nu ditt rir avslutas andra änden). Så med andra ord behöver man inte tätskikt eller liknande i rummet där utkastaren sitter.
nova383
