752 läst ·
7 svar
752 läst
7 svar
Rör i rör till badrum
Renoverar badrum.
Tidigare har allt vatten varit utanpåliggande och vill nu köra rör i rör i vägg.
Vägg i vägg med badrummet ligger tvättstuga och vattnet till badrummet kom från rör där.
Av flera anledningar vill jag inte riva och köra rör i rör i tvättstugan utan tänker att jag ska montera fördelar/skåp på vägg i tvättstugan och sedan gå in i vägg till badrummet.
Så från kopparrör till rör i rör in i Fördelare/fördelarskåp och vidare in i vägg.
Frågan, vad gäller då med tätskikt i tvättstugan? Idag endast plastmatta på golv (betong). Klarar jag mig utan att köra tätskikt även på vägg om jag har fördelarskåp med skvaller rör ner till golvbrunn?
Visst borde det? Sitter ju koppar rör med skarvar på vägg idag.useless skrev:
Blir klinkers på golv och 20 cm upp med tätskikt under då jag ska bila upp o byta brunn i samband med detta.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Varför ens kasta ut pengar på ett dyrt fördelarskåp frågar jag mig ?
Gå in med två matningar rakt genom väggen där du ska ha kommoden i badrummet.
Från samma plats lägger du sedan in t.ex ett RiR som går till toaletten och två RiR som går till duschblandaren.
Då får du 3 kv och 2 vv synliga i kommoden som du sammankopplar och på så vis får du utanpåliggande fördelare i kommoden istället vilket är både enklare och billigare än fördelarskåp.
Tvättstugan har bara krav på fuktskydd på golvet samt 50mm uppvik på väggarna.
Nej, det blir inget skåp har jag bestämt, bara dyrt. Det var oklart hur jag kunde göra utan.Paul-Staffanstorp skrev:
Har haft tanken på fördelare i kommod men kommoden blir i bortre änden av rummet, dusch och wc är närmast väggen där vattnet kommer in.
Tänkte montera fördelare i tvättstugan jämte väggen till dusch. Då kan jag gå rakt in till dusch/wc och åt "andra hållet" för vatten till handfat. Inte det största badrummet men går jag till handfat/kommod först blir det en massa extra rör som ska dras.
Lutar åt Uponor dock.
Vilket bruk till puts och till mura in rökrör
Byggmaterial & Byggteknik -
Identifiera/byta ventilrör till gammal kombipanna
Vatten & Avlopp -
Spillrör till säkerhetsventil på VVB
Vatten & Avlopp -
Ansluta hårdplast rör till PVC
Vatten & Avlopp -
Tilläggsisolera vind med de här siffrorna (loggat 1 år)
Tak & Vind
