Har ett dike som går tvärs över ena änden av tomten, måste lägga i rör på ca 15 meter, vet någon vad sådana kan kosta och var man får tag på dem?
/JT
Beror på vilken storlek samt material tex PVC el Betong ? Speca lite mer så ska vi se....
Det är PVC (nån slags plast de va?) inte betong iallafall.
Ok, sist jag handlade fick jag betala 129+moms /lgd (6m) för 110mm rör, 280+m för 160mm. Ska du göra det riktigt ordentligt skall du sen lägga rören i rörgravsgrus el likn, men det fungerar även med massorna du grävt upp om det inte är stora stenar i dem.
Okej, då blev jag lite klokare, kan man köpa sådana på byggaffärer?
Japp, Byggmax och alla de andra har iaf 110mm markavloppsrör, 160mm är lite ovanligare i hempular-sammanhang, men är de välsorterade har de grejor hemma. Annars kan de säkert beställa.... Glöm inte att köpa smörjmedel till skarvarna, annars får du slita utav h-e !! Diskmedel fungerar i nödfall....
