Är lite tveksam till att dra kromade kopparrör genom en vägg. Väggen har enkelgips på en sida och 70mm luft och plyfa/gips på den andra sidan. Kan jag få problem med kondens? På ena sidan ligger ett badrum, på andra sidan köket som jag nu ska koppla vatten till.
Du kan ju använda ett större rör som genomföringshylsa och täta mellan i ändarna. 12 mm rör brukar räcka till kök, och då använder du 15 mm som hylsa.
Eller så använder du prisolrör som ju är isolerade.
Bra idé, då kan jag ju fylla genomföringsröret med fogskum så är risken för kondens minimal.
den lilla kondensen som blir, måste ju vara försumbar, är nog inga mängder som skapar vattenskador i allafall.
