3 883 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Rör för kabeldragning av nätverk på vinden.
Jag ska dra lite kablar för kameror och har turen att vinden ligger rakt ovanför min nätverksgarderob. Planen är dock att tilläggsisolera vinden i framtiden och då är det ju dumt att ha kabeln liggandes löst på golvet där, så jag undrar vilken typ av rör som vore bäst lämpade för detta. För tillfället behöver jag bara en kabeln men det får gärna finnas utrymme för en till om jag skulle få för mig att utöka i framtiden. Undrar även om det är helt fel att täta runt hålet med tex silikon eller om det finns något annat alternativ som är bättre, så att man slipper få in fukt genom hålet.
Jag drog mina nätverkskablar ner genom rören för antennkabel (som jag tog bort).
Jag brukar rekommendera 16 mm för en kabel, 20 för två och 25 för tre-fyra (beroende på kabeltyp). 25 mm funkar för lc fiber också (kan gå i 20 rör med snälla böjar)Bono_R skrev:
Glöm inte bädda in rören i isolering. Har varit med om att kondensvatten bildats och runnit i rören ut till uttagen inne i huset.
Vad tror forumet om möjligheterna till att bredda denna dörröppningen?
Byggmaterial & Byggteknik -
rör för pool/BVP med möjlighet att koppla mot vedpanna senare
Ved, Pellets, Flis -
Vattenburen GV rörfördelning ok?
Värme allmänt -
Kan jag förbättra gammal kabeldragning till lysrörsarmatur?
El -
Nybygge på totalentrepenad, förbereda plaströr för kabeldragning i vägg?
El
