11 156 läst ·
32 svar
11k läst
32 svar
Rör eller slang?
Sida 1 av 3
Vilket är bäst egentligen? Fördelar / nackdelar?
Mvh TobbeG
Mvh TobbeG
Tack för svaret.
Fel i det här fallet är för skarpa böjar eller kan man göra något annat galet?
Vilken radie ska man hålla sig till?
Mvh Tobbe G
Mvh Tobbe G
I mitt tycke det viktigaste är att fästa slangen bra så att man inte drar loss den när man drar i tråd. Detta gäller framför allt i början och slutet av böjar eftersom när man drar i tråden blir dragbelastningen störst på de klämmor som sitter närmast böjarna och har man otur hoppar slangen ur. Ett tips är att sätta klämmorna så att när man drar i tråd och slangen kan dras med så sitter spiken/skruven på den sida som slangen dras åt, typ på insidan av böjen. Alternativt sätter man på utsatta platser en klämma på varje sida. Gå inte under ca 15 cm i radie, speciellt om det ska in mycket tråd i slangen.
Fäst slangen med klammer eller ännu bättre med smältlim så att den blir "stum" då går det lättare att dra i tråd än om det vore rör.
Dom två stora felen man gör med slang är för "sladdrig" läggning och för tvära böjar, men tänk även på att innerdiametern på slang är mindre än på rör så har man många trådar kan det vara ide att lägga 20 mm den biten i stället för 16.
Använd rör istället för slang om du vill kunna dra om ledningarna. Slang ställer nästan alltid till med problem om man behöver dra om.
Själv använder jag nästan bara rör nuförtiden.
Tycker nog en kombination är smidigast. Har rör i taket där det är mycket raka sträckor, rören är styvare och enklare att klamra. I väggar med mer böjar har jag slang där det är mycket smidigare, och riktigt fastsatt inga problem att dra i FK:n i.
Men det är bara vad jag tycker. Rekommenderar PM Flex slang. Finns även med färdigdraget tv-tele-data i andra färger. En fördel när du ska leta upp rätt slang om 30 år...
Rör rör och rör.. Gillar inte slang utan föredrar riktiga dragningar med riktiga böjar. Visst det är en konst att dra rör lik väl som slang. Men tycker resultatet och framförallt när man kommer senare och vill göra om att det är 10 ggr lättare då det är sällsynt att slangen riktigt. Oftast görs misstaget att man bara fäster vi ändarna och några få ställen på vägen.
Riktigt draget så skall inte slangen skilja sig närmvärt från en dragning med rör, när det gäller hur rakt det går, och hur väl det sitter fast.
Och jag kan säga. Va glada så länge ni slipper allt vad halonfria rör heter
· Västmanlands län
· 125 inlägg
OT-apropå: Jag har metall-flexrör i väggarna hemma (sent 50-tal) men det är förbjudet sedan länge va ?
