4 061 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Rookiefråga - flytta solpanel
Verkligen okunnig på solpaneler och dylikt. Köpte en sommarstuga i höstas med solcellsanläggning.
Ska nu bygga ut huset och behöver flytta solpanelen från ena gaveln till den andra på huset. Sladden ska räcka så inga problem där men... Hittar ingen off knapp på solpanelen. Hur gör jag när jag flyttar den? Kopplar bort kablarna i "centralen", tror de riskerar att komma åt varandra om jag drar dem genom rör. Kan inte vara bra.
Koppla bort vid solpanelen? Ser inte ut som att det är tänkt. Men måste vara bättre att klippa av där och skarva på nåt bra sätt?
Nåt jag ska tänka på? Tacksam för input!
Så enkelt, då kan jag dra kablarna hur jag villE etompau skrev:
· Blekinge
· 12 447 inlägg
Du kan ju inte flytta alla paneler samtidigt så du lär koppla isär emellan. Det brukar finnas stickkontakter vid panelerna. Använd dessa.
Om du vill installera nya kablar tänk på att dem borde vara godkända för ändamålet, likaså skarvarna. Likspänningen är inget att leka med, kan vara upp till 1000 V likspänning.
Arbetet är behörighetskrävande så om du känner dig osäker läs på ordentligt och ta inga risker!
Tack för info! Visste faktiskt inte detT Thomas_Blekinge skrev:Du kan ju inte flytta alla paneler samtidigt så du lär koppla isär emellan. Det brukar finnas stickkontakter vid panelerna. Använd dessa.
Visste inte heller att det krävs behörighet... En annan fundering dök upp. Solcellspanelen är från 2002, den är på 100w. Ser att de inte är dyra. Bättre att köpa en ny och montera? Blir de sämre med åren? Nu menar jag att bara byta själva solcellspanelen, behålla allt annat.
Är det självklart att det är behörighetskrävande om det skulle vara över 50V/200VA?useless skrev:
Det är ju tex helt ok att byta ett 230V eluttag eller en strömbrytare men det är spöstraff om man skulle få för sig att installera ett nytt. Borde det inte vara nåt liknande på solceller?
· Blekinge
· 12 447 inlägg
En solpanel har oftast mer än 200 W effekt, also behörighetskrävande arbeten. Problemet är att man inte kan stänga av en solpanel dagtid. Jobbar du i månsken bordfe det vara säkert ur el-synpunkt.
