3 913 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Rollat tätskikt i våtzon 1
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Man ska väl inte ha rollat tätskikt någonstans i ett badrum om det är skivmaterial?
Anledningen är att träkonstruktioner rör sig och då kan man få sprickor i rollade tätskikt med tiden, medan en folie är klarar av lite rörelser. Det är i alla fall så jag har uppfattat det.
Jo, man får ha rollat tätskikt i zon 2, alltså på väggar en meter utanför duschzon. Väggar i duschzon och golv är zon 1 och ska således ha folie.BirgitS skrev:
Varför man nu skulle göra så? Tätskiktet är ju en piss i havet av alla kostnader när man gör ett badrum. Så varför man inte skulle köra samma system i hela badrummet ställer jag mig frågande till, om man inte har källarväggar eller platta med tillskjutande fukt...
Jag tycker förvisso att detta påhitt med ”våtrumscertifikat” är ett jävla nonsens som borde tas bort omedelbart. Konsumenttjänstlagen skulle ju räcka.
Moderator
· 57 954 inlägg
När rollat tätskikt var standard på 90 talet och 2000 talets början. Så var det problem i en del fall. Trots tätskikt blev det vattenskador.H HerrK skrev:
Min personliga teori om det problemet är att det går att fuska med rollat tätskikt. Det föreskrivs i reglerna monteringsanvisningarna att det skall rollas två lager med x kg/kvm. Många plattsättare rollade då 2 ggr. och kanske hälften av den föreskrivna mängden. Och då blir det problem.
Folietätskikt får per automatik rätt mängd, det går inte att fuska. Eller man kan iofs. fuska genom att skippa tätskiktet helt.
Har det inte att göra med att man 2005 (var det va?) höjde kravet på ångmotståndet i tätskikten? Och det satte stopp för rollat tätskikt på de fuktkänsliga skivorna. Har man massiva murkonstruktioner/betong som inte är fuktkänsliga så går rollat ofta bra fortfarande (med rätt system och fuktprojektering).
